造價 2009-04-20 11:16:03 | 陜西省 其他專業 | 5833查看 7回答
筏板布置鋼筋時,短向在下還是長向在下
None
(7)
已采納平面混凝土結構短向受力大,故短向鋼筋應設置在混凝土的最外層。 故,筏板布置鋼筋時,底部短向鋼筋在下,頂部短向鋼筋在上。
2009-04-20 11:23:32
基礎伐板筋布置先后順序:按強梁弱板分。先布置與強梁垂直底板筋再布置與強梁同向筋。強梁:即為設計截面高梁,同高為跨度短梁。
2009-04-21 21:09:01
短向在下,長向在上。
2009-04-20 11:18:44
筏板布置鋼筋時,短向在下還是長向在下 回答:與鋼筋砼板相反,長向在下
2009-04-20 11:19:57
這個你可以不用管.畫上就算好量了.那個在上那個在下對算量沒有影響.
2009-04-20 11:22:44
筏板布置鋼筋時,短向在下還是長向在下 梁板式筏板基礎的平板底部縱橫兩方向鋼筋短跨在下,長跨在上。
2009-04-20 11:50:23
你只要按圖紙畫上就可以了,軟件就會自動計算了。
2009-04-20 12:37:39
