koko0804 2012-04-05 19:48:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 7回答
識(shí)別柱表的問題!急急急!希望各位能提出自己的意見!
今天用GGJ識(shí)別廣東柱表,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的cad圖后符號(hào)不用轉(zhuǎn)換就自動(dòng)顯示ABC了(轉(zhuǎn)換也轉(zhuǎn)換不了),我以為用新平法的問題,然后框選進(jìn)入單元表的界面,設(shè)置好后點(diǎn)確定,但是軟件說樓層標(biāo)高不一致(實(shí)際上表和我本來設(shè)置的樓層高是沒錯(cuò)的),然后我不管,點(diǎn)確認(rèn),然后就出現(xiàn)屬性錯(cuò)誤,軟件給出的是層號(hào)出錯(cuò),但層號(hào)1,2,3的沒錯(cuò)啊。試了很久改了很久都不行,最后我拿出以前的圖紙導(dǎo)入就行,用那圖紙就行了。請(qǐng)問大家遇到過這種情況嗎?是圖紙的問題還是軟件還是其他問題?謝謝啊,為了這個(gè)煩死了,希望大家能幫助下,字是多點(diǎn),謝謝!!!
(7)
已采納應(yīng)該是圖紙的問題,有好多圖紙?jiān)诶L制的時(shí)候不規(guī)范,會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)圖識(shí)別失敗。可以手工繪制的,這樣比導(dǎo)圖后修改還要快點(diǎn)。
2012-04-06 09:03:14
注意一下樓層的間隔號(hào)或標(biāo)點(diǎn)符號(hào)問題。
2012-04-06 10:33:12
可能是圖紙的問題,要注意CAD圖紙要在04版本以下。
2012-04-05 20:38:48
那就用廣聯(lián)達(dá)的那個(gè)把圖紙導(dǎo)成她能識(shí)別的類型 我的也是這樣的呀 圖紙導(dǎo)入后也不用轉(zhuǎn)換符號(hào)的 直接識(shí)別主表也可以呀
2012-04-06 09:11:04
CAD版本在2004版本以下即可,如果實(shí)在不行,只有手工繪制
2012-04-05 20:12:09
圖紙問題 轉(zhuǎn)換不了的話 就得自己畫了
2012-04-06 08:27:34
還是自己畫吧
2012-04-06 12:32:50
