  • 這個(gè)梁的2號箍筋b邊長度是多少?
    這個(gè)梁的2號箍筋b邊長度是多少? 求高人救急!謝謝!
    抗扭筋
    問題補(bǔ)充:這根梁的鋼筋信息如下: b×h:400×700 上部通長筋:4C16 第一跨左支座負(fù)筋:5C25/2C25 第一跨右支座負(fù)筋:5C25/2C22 下部鋼筋:4C22/2C28+3C25 抗扭筋:6C12 保護(hù)層為:25mm 我自己的算式如下:(求指點(diǎn)) (400-2×25-28)/3+28 這是根據(jù)上部通長筋的排布計(jì)算的,我想這樣算有可能不正確,希望各位專家提供意見,謝謝!
  • 彎彎的月亮 回答的計(jì)算公式正確,梁的箍筋寬度按通長筋計(jì)算,下部通長筋根數(shù)多于上部通長筋,應(yīng)該按下部通長筋根數(shù)計(jì)算(現(xiàn)場實(shí)際也是這么綁)。 內(nèi)箍筋b邊長度是:((400-2*25-28)/4)*2+25=186 06G901-1可以發(fā)給你
    2011-11-03 16:17:08
  • 中間的小箍筋的寬度為120mm。 梁的箍筋寬度按通長筋計(jì)算,(16/2+350)/3=119mm
    2011-11-03 15:08:51
  • (400-2×25-16)/3+16=127 截圖里是計(jì)算箍筋的外皮尺寸 一般的箍筋都是按通長的上筋來考慮內(nèi)箍的,從視覺上看上面是可以看到的,下邊是看不到的。所以下邊不考慮了,再說用28的是不合理的,因?yàn)槟阒挥?根是,中間就不存在28的主筋了。 你再算算邊上用28的計(jì)算截面與127差多少。 支座負(fù)筋是通長的主筋布置后插空布置的。 按你所說的都要考慮到這箍筋怎么算呢? 邊上用28的計(jì)算,到最后加的是16的,不可能是28的了。看看差多少。 圖集里都是按上部鋼筋來考慮的。
    上部通長
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-11-03 15:35:51
  • 下部鋼筋為5根,上部鋼筋為4C16。梁箍筋要滿足隔一拉一,上下部鋼筋不一致時(shí)以上部鋼筋來考慮內(nèi)箍。上面的回答是對的
    2011-11-03 16:29:52
主站蜘蛛池模板: 杨浦区| 孙吴县| 阳朔县| 若羌县| 盐山县| 丰都县| 忻州市| 大庆市| 白水县| 都江堰市| 吉水县| 莆田市| 东丰县| 禄劝| 广平县| 英吉沙县| 长宁区| 塔城市| 高碑店市| 高台县| 安顺市| 江门市| 湖北省| 滁州市| 定西市| 宜州市| 罗源县| 遂宁市| 郯城县| 栾城县| 阳山县| 黄平县| 乐平市| 楚雄市| 崇仁县| 怀宁县| 揭东县| 亳州市| 永善县| 陵川县| 广河县|
