zxc986499224 2011-10-12 21:00:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 4回答
鋼筋抽樣問題
問題較多,希望答案詳細點! 多跨梁中,某跨的上部通長筋修改時,應如何修改? 框架梁端部有懸挑梁,懸挑部分梁高變小,應該如何修改? 陽臺有根梁的兩頭都搭在懸挑梁上,為何匯總計算的時候說支座參數錯誤? 用圖紙導入后,識別梁邊線~自動提取梁標識~自動識別梁,結果生成的梁沒有原位標注,得手動輸入,應如何處理? 為何梁的端部為梁而不是柱時,則該處沒有填寫鋼筋信息的輸入框?問題是圖紙上該處有鋼筋信息,咋辦? 布置跨板受力筋,因板厚不同造成板底部標高不同,這是會顯示板底標高不同,是否繼續布筋。結構說明里面有板底有高差鋼筋的形狀,這受力筋是否得自己算出鋼筋,且根據間距算出該板的總數?還是怎么設置? 結構說明里,高度在某一范圍的,架立筋都為一種,此時可否在梁的屬性里面將上部通長筋都設置為架立筋的鋼筋信息? 感謝!
已采納多跨梁中,某跨的上部通長筋修改時,應如何修改?---------------原位標注時在跨中筋處輸入。 框架梁端部有懸挑梁,懸挑部分梁高變小,應該如何修改?------------原位標注修改截面如200*700/400表示懸挑根部高度為700,端部高度為400. 陽臺有根梁的兩頭都搭在懸挑梁上,為何匯總計算的時候說支座參數錯誤?-------------重新設置一下支座。 用圖紙導入后,識別梁邊線~自動提取梁標識~自動識別梁,結果生成的梁沒有原位標注,得手動輸入,應如何處理?-------------------還需要自動識別原位標注或單構件識別原位標注。 為何梁的端部為梁而不是柱時,則該處沒有填寫鋼筋信息的輸入框?問題是圖紙上該處有鋼筋信息,咋辦?----------------設置支座。 布置跨板受力筋,因板厚不同造成板底部標高不同,這是會顯示板底標高不同,是否繼續布筋。結構說明里面有板底有高差鋼筋的形狀,這受力筋是否得自己算出鋼筋,且根據間距算出該板的總數?還是怎么設置?--------------------跨板受力筋多板布置應該是頂標高不同時才會提示,如果高差不大,可以拉通,否則斷開分別布置。 結構說明里,高度在某一范圍的,架立筋都為一種,此時可否在梁的屬性里面將上部通長筋都設置為架立筋的鋼筋信息?-----------------------需要結合梁集中標注來確定。
2011-10-13 07:58:23
你去網上搜索廣聯達導圖技術交底,有個視屏,很專業的 http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMjU4Njky.html
2011-10-12 21:25:26
問題不是一句話兩句話說清楚的,在新干線的視頻中有答案的
2011-10-12 23:13:52
支持樓上的回答
2011-10-13 08:22:49
