狐貍愛上熊 2012-04-05 16:18:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2649查看 2回答
剪力墻在基礎中水平筋的計算
剪力墻在在基礎錨固區內的水平筋分布排數軟件默認為2排,而設計規定剪力墻水平筋在基礎內錨固為B12@100,而基礎深度有多個標高值,請問這種情況怎么處理?
已采納建議您根據各個錨固區域的不同高度在編輯鋼筋里把根數修改然后鎖定就可以了,或者找個平均高度,算出在錨固區內的根數把設置的2根改為4根就可以了
2012-04-05 16:57:37
這樣的情況在其他鋼筋中輸入,標高不同的分段畫。
2012-04-05 16:22:20
