不要說話 2013-03-13 17:28:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3039查看 1回答
在鋼筋算量軟件中剪力墻的基礎(chǔ)左側(cè)水平筋是什么
如圖:墻在基礎(chǔ)左側(cè)水平筋和右側(cè)筋 分別指什么位置 為什么每種只有2根? 墻厚為250mm 高2500mm 水平鋼筋為10@200
已采納墻在基礎(chǔ)左側(cè)水平筋和右側(cè)筋水平筋是墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平分布筋,軟件默認(rèn)2排。請參看截圖:
2013-03-13 17:34:07
請問:在剪力墻中如果墻身水平筋是以封閉箍筋形式出現(xiàn),在軟件中如何設(shè)計(jì)
請問,在鋼筋算量中墻身水平筋是以封閉箍筋的形式出現(xiàn)的,并與墻身暗柱的箍筋形成間隔.在軟件中是如何設(shè)置的?問題補(bǔ)充:是以封閉箍筋代替原墻身水平筋。
