唐寧 2010-09-03 19:10:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 726查看 3回答
L型剪力墻水平筋
為什么在做完L型剪力墻時。輸出的外水平筋是斷開的?按照03G101 47頁上的外側水平筋應該是通筋啊!!是需要設置什么嗎? ps:在剪力墻節點設置中 14.16都是設置的連續通過節點 菜鳥求助!多幫忙,謝謝!
你點---計算設置,查看一下,如果不符合03G101-1圖集,就修改一下好了
2010-09-03 19:13:26
你在其它屬性中將是否增加拐彎搭接打上勾試試
2010-09-03 19:41:59
你好,請你對比下面的兩張剪力墻的鋼筋三維圖。可以發現,其實軟件在計算時候只不過是將鋼筋在轉角處截斷來進行計算了,而外側鋼筋相加的總長度和連續通過的總長度是一致的,軟件用這種思路來處理連續通過。你不可能叫軟件在水平處的剪力墻計算的外側的鋼筋的長度是連著豎直方向的,而數值方向不計算或者再計算,這都會存在問題的。所以你的設置沒有錯誤,軟件的計算也沒有錯誤,只不過軟件的直通和我們理解的直通不一樣而已。 你將兩幅圖重合起來,提取鋼筋,那么這個就是和設置中的是一樣的了!
2010-09-03 19:29:45
