ydxzcxyx 2012-04-05 16:16:55 | 湖北省 其他專業(yè) | 1305查看 8回答
剪力墻與基礎(chǔ)梁
如圖 DL1為基礎(chǔ)梁 剪力墻伸入其中,無任何文字說明,現(xiàn)施工單位提出圖上剪力墻伸入基礎(chǔ)梁有2排4根共8根水平筋和4個拉筋抻入基礎(chǔ)梁里要算量。不知是否合理,11系也沒找到相應(yīng)說明,請高手指點是還否應(yīng)加,如果要加軟件應(yīng)怎么設(shè)
(8)
從你截圖上看是剪力墻的剖面圖也是節(jié)點詳圖,詳圖上剪力墻在基礎(chǔ)梁內(nèi)有水平筋和拉鉤,雖沒有標(biāo)注,其鋼筋直徑是與梁上面的剪力墻的鋼筋相同,可以計算,在鋼筋軟件中可以在其他鋼筋中輸入。
2012-04-05 16:27:58
我認(rèn)為是要計算的,因為那是圖紙明確設(shè)計的不一定非要和圖集一樣,只需要在設(shè)置里把剪力墻在基礎(chǔ)錨固去的水平分布筋排數(shù)改為4就可以了。 計算拉筋:按軟件默認(rèn)計算就可以,基礎(chǔ)錨固去的水平分布筋有幾排,拉筋就會算幾排
2012-04-05 17:00:39
沒有問題,每個工程都有各自的特性,不會完全跟圖集一樣,只要受力達到要求就可以的,從你給截圖上看是剪力墻與基梁也是節(jié)點詳圖,詳圖上剪力墻在基礎(chǔ)梁內(nèi)有水平筋和拉筋,雖沒有標(biāo)注,其鋼筋直徑是與梁上面的剪力墻的鋼筋相同,可以計算,在鋼筋軟件中可以在單構(gòu)件鋼筋中輸入。
2012-04-05 16:42:05
基礎(chǔ)梁內(nèi)的拉鉤按軟件默認(rèn)計算,不可能一根縱筋有4個拉鉤的,你也可以去問問設(shè)計人員的意見
2012-04-05 18:50:40
你在其他鋼筋里面輸入拉筋,選無彎折帶倆個拉鉤、、、長度你選擇300-2*保護層+2*鋼筋直徑(自己計算下)。。。個數(shù)你選擇縱筋與橫筋相交點*4就行了
2012-04-05 18:10:08
如圖 DL1為基礎(chǔ)梁 剪力墻伸入其中,無任何文字說明,現(xiàn)施工單位提出圖上剪力墻伸入基礎(chǔ)梁有2排4根共8根水平筋和4個拉筋抻入基礎(chǔ)梁里要算量。不知是否合理, 回復(fù):合理,因為施工單位是按設(shè)計施工圖要求施工。平法中明確設(shè)計人員有權(quán)根據(jù)自己的要求進行設(shè)計。 11系也沒找到相應(yīng)說明,請高手指點是還否應(yīng)加,如果要加軟件應(yīng)怎么設(shè) 回復(fù):見11G101-3墻插筋在基礎(chǔ)中錨固第四條。在軟件“墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平分布筋排數(shù)”一欄改成4就可以了。拉筋在鋼筋編輯欄中直接輸入。見截圖 關(guān)于你提出來26根是怎么算的,輸入數(shù)值軟件算的。這是個例題,你輸入時按圖紙尺寸輸入即可。見截圖
2012-04-06 08:20:01
深入基礎(chǔ)梁部分只計算3排水平筋。
2012-04-05 16:25:27
因為有設(shè)計圖,剪力墻在基礎(chǔ)內(nèi)的水平筋和拉筋就按4排計算,這個可以在工程設(shè)置里設(shè)置,切換到工程設(shè)置-計算設(shè)置-點擊剪力墻-在“墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平分布筋排數(shù)”一欄改成4就可以了。
2012-04-05 16:41:35
