沉 2011-07-28 17:47:57 | 湖北省 其他專業 | 2353查看 4回答
剪力墻暗梁
是不是所以剪力墻上部都要設暗梁,我在具體墻柱圖紙上沒有見到標注,只在剪力墻暗梁,柱圖紙上有集中圖表
已采納支撐樓上的,框剪、框架中是必須設置,純剪力墻結構的中間層不必設置暗梁,雖然規范規定了框剪、框架中是必須設置暗梁,但是沒有配筋,具體最好讓設計院明示,結算才不扯皮; 依據一:《建筑抗震設計規范GB 50011-2001》 P59頁 6.5.1 抗震墻的厚度不應小于160mm且不應小于層高的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不應小于層高的1/16 ,抗震墻的周邊應設置梁(或暗梁)和端柱組成的邊框。 依據二,《簡明高層鋼筋混凝土結構設計手冊》(第二版)李國勝著,在第287頁: 第5點、框剪結構的剪力墻要求帶有邊框,在樓層應設置明梁和暗梁(見第8章)。剪力墻結構的墻體在樓層處可以不設置通長加強水平鋼筋,更沒有必要即設加強水平鋼筋又加箍筋形成樓層圈梁。
2011-07-28 18:15:47
剪力墻上部都要設暗梁的。
2011-07-28 17:50:55
建立墻上都設暗梁,不一定的,還得看設計。圖紙里有設計就設,沒有的話不要自作主張。
2011-07-28 17:52:52
不是所有的剪力墻上邊都設暗梁,一般情況地下擋土墻的上邊都有設,室內框剪結構的剪力墻上邊一般是沒有,,如果有的話在剪力墻的大樣圖上或者圖紙的設計說明上都有標明,仔細的看一下圖紙,如果沒有注明的話就和設計聯系,確認一下。
2011-07-28 17:57:09
