XIAOXU87 2012-04-05 13:01:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2387查看 2回答
暗柱與約束邊緣構件布置,約束處拉筋布置
布置暗柱與約束邊緣構件時,采用參數暗柱布置時候能夠顯示暗柱和拉筋,但是我發現約束端拉筋他的個數軟件不會自動計算,比如下圖拉筋間距100,但約束端為200,按理來說不是200/100+1=3個嗎,為什么軟件確只有一個,然后我布置約束端拉筋為2C8@100時,他就拉筋變成2個,軟件不考慮個數嗎?自己輸入幾個就幾個。
已采納你這個拉筋有拉筋1、拉筋2,比如:拉筋1,B8@100,拉筋2 ,3B8@100。
2012-04-05 13:22:40
是設置的問題,只要設置正確,軟件會正確計算的。
2012-04-06 13:42:57
