XIAOXU87 2012-04-05 13:06:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1253查看 2回答
暗柱與約束邊緣構件,約束端拉筋個數如何確定
置暗柱與約束邊緣構件時,采用參數暗柱布置時候能夠顯示暗柱和拉筋,但是我發現約束端拉筋他的個數軟件不會自動計算,比如下圖拉筋間距100,但約束端為200,按理來說不是200/100+1=3個嗎,為什么軟件確只有一個,然后我布置約束端拉筋為2C8@100時,他就拉筋變成2個,軟件不考慮個數嗎?自己輸入幾個就幾個。
已采納你要輸入拉筋1、拉筋2的數量,如在拉筋1欄內輸入B8@100,拉筋2欄內輸入3B8@100。
2012-04-05 13:18:34
拉筋可以輸入間距,沒有加密區。
2012-04-05 13:15:27
