糾結大連妹 2012-02-28 08:46:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1310查看 5回答
約束邊緣暗柱柱外的附加拉筋問題
下圖中暗柱外735處附加的拉筋我在暗柱定義中的其他箍筋里面輸入,但剪力墻是通過暗柱的 (1)這樣在735處的剪力墻上面的A6墻拉筋是否工程量上就多加了,還是按正常布置即可 (2)倘若墻縱筋間距與此處附加拉筋不同是否應該酌量增減
量多算了,要扣除。
2012-02-28 08:48:05
剪力墻上面的A6墻拉筋 工程量上不會多加了, 按正常布置即可,軟件會智能考慮增減 計算的;
2012-02-28 08:49:06
你好:準確的計算方法是把約束邊緣部位和暗柱定義在一起,這樣就不會重復計算拉筋了。定義時不可以直接輸入的箍筋和拉筋都可以在其它箍筋里輸入。也可以用截面編輯自己來畫箍筋和拉筋。
2012-02-28 08:55:08
不會多的,軟件會自動扣減的,你最好不要在其他鋼筋立面輸入,直接自己編輯鋼筋吧
2012-02-28 12:13:52
彎彎的月亮 回答的挺好的,約束邊緣可以和暗柱定義在一起,都在暗柱里定義,約束地方的拉筋和箍筋可以在柱截面編輯里按照剪力墻要求的輸入,這樣剪力墻就不會多算了,都算入柱子里了。
2012-03-14 13:03:12
