wu050423115 2012-04-05 13:00:40 | 北京市 其他專業(yè) | 11461查看 7回答
基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),鋼筋雙層雙向,附加鋼筋為底部第二排或第三排,附加筋的分布筋為C12@200
1、筏板負(fù)筋設(shè)置里無分布筋,如何設(shè)置 2、鋼筋為底部第二排或第三排是什么意思 3、圖紙里底部和頂部指的是什么
(7)
已采納1、筏板負(fù)筋設(shè)置里無分布筋,如何設(shè)置 筏板負(fù)筋設(shè)置里無分布筋,用負(fù)筋設(shè)置。 2、鋼筋為底部第二排或第三排是什么意思 和梁的鋼筋一樣,筏板的最下層為受力底筋,向上依次排列第二排、第三排。 3、圖紙里底部和頂部指的是什么 圖紙里底部和頂部是指筏板的下部和上部,一般筏板的下受力筋是位于底部,筏板的面層鋼筋位于上部。(扣除保護(hù)層后)
2012-04-05 13:17:44
1、筏板負(fù)筋設(shè)置里無分布筋,在定義筏板時(shí),不設(shè)置就行了。 2、鋼筋為底部第二排或第三排是有兩排或3排鋼筋。 3、圖紙里底部和頂部指的是靠板頂放的鋼筋和靠板底放的鋼筋。
2012-04-05 13:04:46
頂部、底部的附加筋都用筏板負(fù)筋來定義,在定義時(shí)不設(shè)置分布筋。用自定義范圍 布置畫圖,
2012-04-05 13:31:41
1、筏板負(fù)筋設(shè)置里無分布筋,如何設(shè)置? 答:沒有負(fù)筋就不設(shè)置,在布置主筋時(shí)點(diǎn)單板厚雙板再點(diǎn)XY方向布置,在彈出的智能布置欄內(nèi)選“布置方式選擇”下選雙層雙向布置,再點(diǎn)確定即可; 2、鋼筋為底部第二排或第三排是什么意思? 答:就是筏板底部鋼筋有二排和三排布置形式; 3、圖紙里底部和頂部指的是什么? 答:底部和底部是指鋼筋在筏板底部或頂部布置(減保護(hù)層)。
2012-04-05 16:22:41
1、這是雙層雙向鋼筋網(wǎng)片,再布筏板負(fù)筋,是不需要分布筋的, 2、附加鋼筋為第二排或第三排,指附加鋼筋在底部受力筋之上布置;受力筋為第一或第二排鋼筋。 3、底部筋指鋼筋布置在筏板底部,頂部筋指鋼筋布置在筏板頂部,因?yàn)槎际瞧矫鏄?biāo)注,所以指示一下位置。
2012-04-05 13:13:06
1、不需要分布筋 2、附加鋼筋的位置 3、指筏板基礎(chǔ)雙層鋼筋的上層和下層鋼筋
2012-04-05 15:20:52
1、筏板負(fù)筋設(shè)置里無分布筋,如何設(shè)置 雙層雙向的就沒有分布筋,單層的匯總計(jì)算之后再刪除鎖定構(gòu)件就可以了 2、鋼筋為底部第二排或第三排是什么意思 單單底筋鋼筋有好幾排 3、圖紙里底部和頂部指的是什么 最低部鋼筋跟最頂部鋼筋
2012-04-05 15:02:03
