  • 1.5m厚筏板基礎馬登筋和拉結筋該如何設置?請給出具體參數。
    筏板C35抗滲,配筋雙層雙向C25@150,側邊縱筋C12@200
    問題補充:我覺得馬凳筋圖形3適用于較厚的基礎筏板,圖形1適用于較薄的樓板,圖形2使用薄些的基礎筏板。針對我提出的1.5m厚筏板的馬凳筋,我的設置是C25@2000,平行于短向受力鋼筋,采用圖形3,長度2000m,底寬600,斜長1236mm,拉結筋A12@1000*1000,這樣設置可以嗎
  • 采用馬鐙筋一般鋼采用施工組織設計方案中鋼筋規格,
    2011-10-01 09:46:59
  • 你好:筏板里的馬凳筋一般現場都是按通長的馬凳布置的,面筋可以用直徑22的,間距在1500左右,腳可以用八字形的,焊接在通長的馬凳筋下邊,間距也可以在1500左右。高度用筏板厚度減上下保護層再減上層兩個方向的筏板主筋直徑。 拉結筋是按圖紙要求定義的,圖紙沒有要求時不要布置。
    2011-10-01 09:46:04
  • 馬登筋一般要比板筋小一個規格,但不是絕對的,比如板筋是12的,馬登筋就不能是10的,也要是12的,因為10的太細了,馬登筋不一定是三級鋼的,二級也行,馬登筋的粗細與混凝土的標號是沒有關系的,與基礎的厚度和上層筋的大小有關系。 在定義筏板時輸入馬鐙筋信息,就可以了。在筏板布置雙層鋼筋后就會自動計算馬鐙筋了。l拉結筋也一樣的,屬性中也有。
    雙層雙向
    斜長
    2011-10-01 09:44:55
主站蜘蛛池模板: 绥阳县| 和顺县| 亳州市| 大田县| 固始县| 佛教| 永春县| 安图县| 沙田区| 佳木斯市| 临西县| 亳州市| 金坛市| 广安市| 天长市| 古田县| 韩城市| 如皋市| 定边县| 红原县| 商都县| 本溪| 保定市| 仪征市| 宝丰县| 灵武市| 布尔津县| 宣武区| 石嘴山市| 芜湖市| 道孚县| 社旗县| 白朗县| 永州市| 杭锦旗| 林州市| 武陟县| 肇庆市| 二连浩特市| 大洼县| 开平市|
