lolo122686254 2012-05-05 15:26:10 | 北京市 其他專業 | 440查看 5回答
您好 請教您一個關于鋼筋的問題
圖紙說明樓板鋼筋未標注區域配筋為雙層雙向C12@200,圖紙上只畫了底層雙向的鋼筋 面層的鋼筋只有豎向的 那我是不是要在面層鋼筋的水平方向也加上C12@200的鋼筋么?問題補充:是要按主筋C12@200布置還是按分布筋A10@200布置呢?
已采納你好:不可以這樣做,圖紙說明樓板鋼筋未標注區域配筋為雙層雙向C12@200,你現在圖紙是標注了,只是沒有標注全面,我認為另一方向沒有配筋的應該是用分布筋來處理。 按負筋里面的分布筋A10@200布置
2012-05-05 15:33:57
你的理解是正確的。
2012-05-05 15:32:12
按圖紙要求走萬事OK
2012-05-05 15:29:01
應經注明的就按照圖紙的配筋,沒有的就按照文字說明的鋼筋信息進行配置,你的理解是準確的
2012-05-05 22:37:20
鋼筋不可能是一個方向的,如果是一個方向的那就是隱含條件是分布筋
2012-05-05 20:55:15
