  • 內(nèi)墻抹灰還要套刷素水泥漿定額嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應(yīng)該不用另外套 素水泥漿了 具體的 你看看抹灰定額這項(xiàng)的 定額內(nèi)容和定額內(nèi)材料含量 就都明白了 只要有素水泥漿含量的 就說明已經(jīng)包含在這項(xiàng)定額項(xiàng)目內(nèi) 沒必要再套了
    2012-04-05 09:47:55
  • 您好,我是內(nèi)蒙古的,定額編制是大同小異的,你只要是看內(nèi)墻抹灰的定額 子目中有素水泥漿的,你就也不用在套素水泥漿了。做法中只是施工順序。你要結(jié)合實(shí)際、做法、定額綜合考慮。供參考。
    2012-04-05 09:52:23
  • 你看一下定額中的工作內(nèi)容,因該是不需要套的
    2012-04-05 09:56:04
  • 不套,只套抹灰就對,抹灰定額中含素水泥漿了所以不再套取
    2012-04-05 10:23:59
  • 如果你的圖紙做法只是描述成內(nèi)墻抹灰,那就不需要套刷素漿的子目,但是有的圖紙做法里要求參考圖集做法,在88系列的圖集里,有的做法就要求刷素漿,所以要看你的圖紙要求,總之要求了就套,沒要求就不套。
    2012-04-05 10:19:35
  • 河北定額不另外套素水泥漿,這要看抹灰定額這項(xiàng)的材料含量 是否有素水泥漿,如有就說明已經(jīng)包含在這項(xiàng)定額項(xiàng)目內(nèi) 沒必要再套了。
    2012-04-05 10:43:09
  • 你看看定額含量里面有沒有素水泥漿,一般會有的,各地定額基本相差不多
    2012-04-05 11:12:54
  • 素水泥漿不用套定額的,只套水泥砂漿抹灰或者混合砂漿抹灰就行了
    2012-04-05 11:00:42
  • 內(nèi)墻抹灰不要單獨(dú)套用刷素水泥漿定額子目;抹灰定額子目已經(jīng)包括了這道工作內(nèi)容。
    2012-04-06 06:52:06
主站蜘蛛池模板: 莱西市| 昆山市| 屯门区| 瑞安市| 芦山县| 沂南县| 隆安县| 永兴县| 湘乡市| 绥宁县| 潮安县| 霞浦县| 牙克石市| 辽阳市| 探索| 白玉县| 临安市| 新平| 会理县| 奉新县| 房产| 永胜县| 黄浦区| 阿合奇县| 开封市| 沈阳市| 三穗县| 含山县| 隆德县| 宜城市| 桦南县| 威信县| 柳林县| 贵港市| 元江| 丽水市| 上思县| 安图县| 越西县| 明星| 永吉县|
