- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
韓韓 2016-10-23 09:25:44 | 北京市 土建 | 4467查看 4回答
表面刷素水泥漿一道,內(nèi)摻建筑膠(北京12定額11-3聚合物水泥漿)用套嗎?
如題:北京12定額11-3定額名稱(chēng)為聚合物水泥漿,材料是素水泥漿與建筑膠。這道做法之前在01定額中是沒(méi)有套過(guò)的。那么12定額中有11-3這條子目,而且材料也是實(shí)際素水泥漿和建筑膠。而且含量也是1個(gè)厚。那么裝修做法中再有刷素水泥漿和建筑膠的,套這條11-3子目合適嗎?
已采納這是規(guī)范中的標(biāo)準(zhǔn)做法,要套定額。
2016-10-23 12:23:57
如題:北京12定額11-3定額名稱(chēng)為聚合物水泥漿,材料是素水泥漿與建筑膠。這道做法之前在01定額中是沒(méi)有套過(guò)的。那么12定額中有11-3這條子目,而且材料也是實(shí)際素水泥漿和建筑膠。而且含量也是1個(gè)厚。那么裝修做法中再有刷素水泥漿和建筑膠的,套這條11-3子目就是不合適的了,如果在裝飾定額中套了,在北京12定額11-3定額就不能套了。
2016-10-23 09:42:23
是這樣的,地面上的建筑膠素水泥漿可以套這個(gè),但墻面上的應(yīng)該還是到墻面中去找
2016-10-23 10:51:19
這個(gè)定額子目是用于整體面層,當(dāng)用于基層處理時(shí),不應(yīng)該套這個(gè)子目,基層處理的刷素水泥漿應(yīng)該包含在各自的面層或粘結(jié)層子目中。例如在做地面水泥砂漿找平層前,應(yīng)先對(duì)基層進(jìn)行刷素水泥漿,這時(shí)的這個(gè)素水泥漿應(yīng)包含在找平層的子目中。
2016-10-23 11:54:11
