哄著你 2012-04-04 23:58:20 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 5回答
特殊梁的集中標注
請各位高人給我指點一二 1,軟件中的,“中跨鋼筋”是不是指“架力筋” 2,集中標注中帶有“括號”的鋼筋代表的是什么筋 3,想這樣的兩跨鋼筋該怎么原位標注 按我個人的理解是,次梁無上部通長筋,我導圖的時候(2b12)會識別成跨中筋, 原位標注的時候,上部鋼筋的“2b14“ 就會替代掉(2b12) 請問該梁的正確原位標注該是怎么樣 第二張圖的又該如何設置原位標注,請盡量給截圖講解,萬分感謝!
集中標注中帶有“括號”的鋼筋代表的是什么筋 代表架立筋 軟件中的,“中跨鋼筋” 不是全部指“架力筋”也代表通長鋼筋
2012-04-05 06:56:50
帶括號的為架立鋼筋,在原位標注、屬性中上部通長筋或梁平法表格的跨中鋼筋中輸入(如(2B12)等,不帶括號的為上部通長鋼筋,直接在屬性中的上部通長筋、原位標注輸入即可,如2B16等。
2012-04-05 07:51:10
你去看下11G圖集吧
2012-04-05 01:35:59
跨中鋼筋中輸入架力鋼筋,要帶括號,如(2B12)。
2012-04-05 00:00:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
