cjhenglish 2013-03-29 13:37:45 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 354查看 2回答
原位標注和集中標注
廣聯達鋼筋:我的集中標注是上通長筋2B14,下通長筋是2B16。 上部右支座鋼筋是2B18,最后匯總計算,看鋼筋三維,最后為什么是上部鋼筋沒有通長,直到支座筋就斷開,
已采納你好! 上部通長筋是2B14,支座筋2B18,鋼筋大小不一樣,此時支座筋2B18應該與2B14在距離支座1/3凈跨處搭接,如下圖:
2013-03-29 13:44:20
右支座筋直徑大于通長筋,此處以右支座筋布置,中間跨處為通長筋直徑
2013-03-29 13:53:04
