zw****@Yahoo.cn 2012-04-04 12:01:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3615查看 2回答
圖形樓梯雙側(cè)欄桿怎樣布置
繪制樓梯時(shí)只顯示單側(cè)欄桿,我需要雙側(cè)欄桿怎樣設(shè)置,還有單側(cè)欄桿在左側(cè)怎樣設(shè)定在右側(cè),參數(shù)化樓梯怎樣調(diào)整上下方向
已采納繪制樓梯時(shí)只顯示單側(cè)欄桿,雙側(cè)欄桿不用設(shè)置,把工程量乘以2就行了;單側(cè)欄桿在左側(cè)怎樣設(shè)定在右側(cè),工程量一樣就行。參數(shù)化樓梯怎樣調(diào)整上下方向,點(diǎn)擊踏步起始邊,就可以轉(zhuǎn)換一下方向。
2012-04-04 12:08:01
也可以用直行梯段布置,這樣就直接有雙排欄桿了,方向可以采用旋轉(zhuǎn)或者鏡像,方向就換過來了,然后調(diào)整起始點(diǎn)的標(biāo)高按照你想要的,休息平臺(tái)可以用板代替,調(diào)整標(biāo)高,套定額套對(duì)了就行。參數(shù)化里的樓梯板的屬性也是板。
2012-04-04 14:03:27
