羅向紅 2012-10-17 22:34:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1476查看 3回答
您好 在2008圖形算量中 定義樓梯 選標(biāo)準(zhǔn)雙跑樓梯 怎么才能改變踏步的起跑 方向
None
已采納你先把樓梯繪制上去 然后在工具欄里面有一個(gè)調(diào)整起始跨的按鈕 點(diǎn)功能按鈕 點(diǎn)下樓梯就可以了
2012-10-18 00:13:34
直行梯段可以隨意設(shè)置樓梯起始踏步邊,參數(shù)化樓梯是無法改變起跑方向的。 樓梯就是計(jì)算投影面積的構(gòu)件,不要在意起跑方向
2012-10-18 07:20:57
旋轉(zhuǎn)就可以了
2012-10-18 16:27:40
