阿嬌 2008-06-30 17:05:34 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1309查看 14回答
一個雙跑樓梯,在圖形算量繪圖輸入中采用直段樓梯繪制
一個雙跑樓梯,在圖形算量繪圖輸入中采用直段樓梯繪制雙跑樓梯。怎么出現兩段樓梯都只能從本層的底標高起,應該有一段是從休息平臺起。請問各位這樣問題怎么解決?
(14)
已采納廣聯達軟件樓梯做得不好,三維顯示,是活活的"X",而不是樓梯 主要是梯段問題,您在修改一下頂標高!實踐證明:對量沒有影響! 另外提示:對于同一層有三個梯段時,軟件是沒有辦法處理!
2008-06-30 17:14:32
現在的軟件還不能處理你提的問題
2008-07-03 08:12:36
樓梯那樣畫挺麻煩。按照投影面積綜合考慮就行了
2008-06-30 19:59:50
你要想在三維中看到是兩跑的,那你只有把梯段構件變成異形梁構件來輸入后,就能看到梯段了。這種方法還可以畫三跑的樓梯喲。若你用梯段構件畫,那么你就要每跑單獨修改標高,分兩次畫圖了。
2008-06-30 20:47:54
GCL8.0-1585現在還不能處理這個問題.軟件就是這樣設計的. GCL2008可以解決這個問題.
2008-06-30 17:11:07
不用管它,按圖紙輸入即可,不用改標高,在屬性編輯里樓梯高度已經按層高定義了
2008-06-30 17:12:21
按圖紙信息輸入廣聯達軟件即可。
2008-06-30 17:16:48
現在標高的問題,軟件還沒有解決,但是雖然視圖效果不好,工程量還是正確的。
2008-06-30 17:16:55
目前軟件還不能分開上下跑,但樓梯的水平投影面積不會錯的。
2008-06-30 17:17:42
樓梯是按水平投影面積計算的,怎樣畫都一樣
2008-06-30 18:15:28
還不能處理這樣和問題,用單構件抽也很好抽的
2008-06-30 19:43:14
樓梯是按投影面積計算的,你只要按圖算量,軟件會正確計算的,不必考慮分不分開
2008-06-30 17:27:43
畫樓梯是很麻煩的,你得先把樓梯的休息平臺畫出來后,再畫樓梯段;樓梯是用面積來計算的(你們那不是?),如果是沒有必要往上畫。用手工算一下面積就行,如果不是用手算都比畫快,何必畫呢。鋼筋的工程量在參數圖內輸入。
2008-06-30 17:49:08
圖形算量無法解決這個問題,雖然在三維中是個X,但不影響工程量的計算.建議你用單構件手工輸入解決此問題,速度快得多
2008-06-30 17:57:12
