wa****@163.com 2012-04-04 10:18:44 | 陜西省 其他專業 | 7841查看 4回答
鋼筋綁扎的主控項目
鋼筋綁扎完成后,在檢查時,那些是主控項目,那些是一般項目,求高人指點,詳細點,謝謝了!
鋼筋的主控項目分鋼筋原材主控、鋼筋制作主控、鋼筋安裝主控,你說的綁扎主控項目見截圖。
2012-04-04 10:50:39
鋼筋的原材料,鋼筋加工,鋼筋連接和鋼筋安裝都有主控項目的。 單說檢查綁扎的話, 主控有:1、縱向受力鋼筋的連接方式應符合設計要求。 2、在施工現場,應按國家現行標準《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107、《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ18的規定抽取鋼筋機械連接接頭、焊接接頭試件作力學性能檢驗,其質量應符合有關規程的規定。 具體規定就不寫了出來了,可翻看規范。 一般項目有:1、筋的接頭宜設置在受力較小處。同一縱向受力鋼筋不宜設置兩個或兩個以上接頭。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 2、 在施工現場,應按國家現行標準《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107、《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ18的規定對鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀進行檢查,其質量應符合有關規程的規定。 3、 當受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,設置在同一構件內的接頭宜相互錯開。 4、同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向凈距不應小于鋼筋直徑,且不應小于25mm。 5、在梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內,應按設計要求配置箍筋。當設計無具體要求時,應符合規定。 具體的內容,建議翻翻驗收標準。。
2012-04-04 10:46:41
主控項目;鋼筋的品種、規格、機械性能試驗、化學成分分析;一般項目:間距、保護層厚度。
2012-04-04 10:26:02
你好:鋼筋的綁扎也就是鋼筋安裝請看這里的主控和一般控制項目。
2012-04-04 12:29:55
