  • 現澆框架結構鋼筋綁扎
    現澆框架結構鋼筋綁扎
    現澆框架結構鋼筋綁扎
    1  范圍
        本工藝標準適用于多層工業及民用建筑現澆框架、框架-剪力墻結構鋼筋綁扎工程。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  鋼筋:應有出廠合格證、按規定作力學性能復試。當加工過程中發生脆斷等特殊情況,還需作化學成分檢驗。鋼筋應無老銹及油污。
        2.1.2  成型鋼筋:必須符合配料單的規格、尺寸、形狀、數量,并應有加工出廠合格證。
        2.1.3  鐵絲:可采用2022號鐵絲(火燒絲)或鍍鋅鐵絲(鉛絲)。鐵絲切斷長度要滿足使用要求。
        2.1.4  墊塊:用水泥砂漿制成,50mm見方,厚度同保護層,破塊內預埋2022號火燒絲。或用塑料卡、拉筋、支撐筋。
        2.1.5  主要機具:鋼筋鉤子、撬棍、扳子、綁扎架、鋼絲刷子、手推車、粉筆、尺子等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  鋼筋進場后應檢查是否有出廠證明、復試報告,并按施工平面圖中指定的位置,按規格、使用部位、編號分別加墊木堆放。
        2.2.2  鋼筋綁扎前,應檢查有無銹蝕,除銹之后再運至綁扎部位。
        2.2.3  熟悉圖紙、按設計要求檢查已加工好的鋼筋規格、形狀、數量是否正確。
        2.2.4  做好抄平放線工作,彈好水平標高線,柱、墻外皮尺寸線。
        2.2.5  根據彈好的外皮尺寸線,檢查下層預留搭接鋼筋的位置、數量、長度,如不符合要求時,應進行處理。綁扎前先整理調直下層伸出的搭接筋,并將銹蝕、水泥砂漿等污垢清除干凈。
        2.2.6  根據標高檢查下層伸出搭接筋處的混凝土表面標高(柱頂、墻頂)是否符合圖紙要求,如有松散不實之處,要剔除并清理干凈。
        2.2.7  模板安裝完并辦理預檢,將模板內雜物清理干凈。
        2.2.8  按要求搭好腳手架。
        2.2.9  根據設計圖紙及工藝標準要求,向班組進行技術交底。
    3  操作工藝
        3.1  綁柱子鋼筋:
        3.1.1  工藝流程:
    套柱箍筋
    搭接綁扎豎向受力筋
    畫箍筋間距線
    綁箍筋
        3.1.2  套柱箍筋:按圖紙要求間距,計算好每根柱箍筋數量,先將箍筋套在下層伸出的搭接筋上,然后立柱子鋼筋,在搭接長度內,綁扣不少于3個,綁扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圓鋼筋搭接時,角部彎鉤應與模板成45°,中間鋼筋的彎鉤應與模板成90°角。
    搭接綁扎豎向受力筋:柱子主筋立起之后,綁扎接頭的搭接長度應符合設計要求,如設計無要求時,應按表4-10采用。
                              受拉鋼筋綁扎接頭的搭接長度                4-10
    C20
    C25
    C30
    1
    Ⅰ級鋼筋
    35d
    30d
    25d
    2
    Ⅱ級鋼筋 (月牙型)
    45d
    40d
    35d
    3
    Ⅲ級鋼筋 (月牙型)
    55d
    50d
    45d
        注:
    1.
    當Ⅰ、Ⅱ級鋼筋d>25mm時,其搭接長度應按表中數值增加5d
    2.
    當螺紋鋼筋直徑≤25mm時,其受拉鋼筋的搭接長度按表中數值減少5d 采用。
    3.
    任何情況下搭接長度均不小于300mm。綁扎接頭的位置應相互錯開。從任一綁扎接頭中心到搭接長度的1.3倍區段范圍內,有綁扎接頭的受力鋼筋截面積占受力鋼筋總截面面積百分率:受拉區不得超過25%;受壓區不得超過50%。當采用焊接接頭時,從任一焊接接頭中心至長度為鋼筋直徑35倍且不小于500mm的區段內,有接頭鋼筋面積占鋼筋總面積百分率:受拉區不宜超過50%;受壓區不限制。
        3.1.4  畫箍筋間距線:在立好的柱子豎向鋼筋上,按圖紙要求用粉筆劃箍筋間距線。
        3.1.5  柱箍筋綁扎
        3.1.5.1  按已劃好的箍筋位置線,將已套好的箍筋往上移動,由上往下綁扎,宜采用纏扣綁扎,如圖 4-19
        3.1.5.2  箍筋與主筋要垂直,箍筋轉角處與主筋交點均要綁扎,主筋與箍筋非轉角部分的相交點成梅花交錯綁扎。
        3.1.5.3  箍筋的彎鉤疊合處應沿柱子豎筋交錯布置,并綁扎牢固,見圖 4-20
        3.1.5.4  有抗震要求的地區,柱箍筋端頭應彎成135°,平直部分長度不小于10dd為箍筋直徑),見圖4-21。如箍筋采用90°搭接,搭接處應焊接,焊縫長度單面焊縫不小于5d
        3.1.5.5  柱上下兩端箍筋應加密,加密區長度及加密區內箍筋間距應符合設計圖紙要求。如設計要求箍筋設拉筋時,拉筋應鉤住箍筋,見圖4-22
        3.1.5.6  柱筋保護層厚度應符合規范要求,主筋外皮為25mm,墊塊應綁在柱豎筋外皮上,間距一般1000mm,(或用塑料卡卡在外豎筋上)以保證主筋保護層厚度準確。當柱截面尺寸有變化時,柱應在板內彎折,彎后的尺寸要符合設計要求。
        3.2  綁剪力墻鋼筋:
        3.2.1  工藝流程:
    24根豎筋
    畫水平障距
    綁定位橫筋
    綁其余橫筋
    綁其余橫豎筋
        3.2.2  24根豎筋:將豎筋與下層伸出的搭接筋綁扎,在豎筋上畫好水平筋分檔標志,在下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并在橫筋上畫好豎筋分檔標志,接著綁其余豎筋,最后再綁其余橫筋。橫筋在豎筋里面或外面應符合設計要求。
        3.2.3  豎筋與伸出搭接筋的搭接處需綁3根水平筋,其搭接長度及位置均應符合設計要求,設計無要求時,按表4-11施工。
        4-11
    C20
    C25
    C30
    1
    Ⅰ級鋼筋
    35d(30d)
    30d(25d)
    25d(20d)
    2
    Ⅱ級鋼筋 (月牙紋)
    45d
    40d
    35d
    3
    Ⅲ級鋼筋 (月牙紋)
    55d
    50d
    45d
        注:括號內數字為焊接網綁扎接頭的搭接長度。
        3.2.4  剪力墻筋應逐點綁扎,雙排鋼筋之間應綁拉筋或支撐筋,其縱橫間距不大于600mm,鋼筋外皮綁扎墊塊或用塑料卡。
        3.2.5  剪刀墻與框架柱連接處,剪力墻的水平橫筋應錨固到框架柱內,其錨固長度要符合設計要求。如先澆筑柱混凝土后綁剪刀墻筋時,柱內要預留連接筋或柱內預埋鐵件,待柱拆模綁墻筋時作為連接用。其預留長度應符合設計或規范的規定。
        3.2.6  剪力墻水平筋在兩端頭、轉角、十字節點、聯梁等部位的錨固長度以及洞口周圍加固筋等,均應符合設計抗震要求。
        3.2.7  合模后對伸出的豎向鋼筋應進行修整,宜在搭接處綁一道橫筋定位,澆筑混凝土時應有專人看管,澆筑后再次調整以保證鋼筋位置的準確。
        3.3  梁鋼筋綁扎:
        3.3.1  工藝流程:
    模內綁扎:
    畫主次梁箍筋間距
    放主梁次梁箍筋
    穿主梁底層縱筋及彎起筋
    穿次梁底層縱筋并與箍筋固定
    穿主梁上層縱向架立筋
    按箍筋間距綁扎
    穿次梁上層縱向鋼筋
    按箍筋間距綁扎
    模外綁扎(先在梁模板上口綁扎成型后再入模內):
        1. 畫箍盤間距
          在主次梁模板上口鋪橫桿數根
          在橫桿上面放箍筋
          穿主梁下層縱筋
          穿次梁下層鋼筋
          穿主梁上層鋼筋
          按箍筋間距綁扎
          穿次梁上層縱筋
          按箍筋間距綁扎
          2012-10-24 15:08:59
          主站蜘蛛池模板: 江华| 临澧县| 衡水市| 墨江| 麟游县| 蒲城县| 黔南| 平定县| 灵璧县| 新疆| 龙游县| 和田市| 三河市| 铁岭市| 辰溪县| 新宁县| 全州县| 郯城县| 井陉县| 阿巴嘎旗| 光泽县| 崇义县| 太和县| 牙克石市| 双峰县| 建昌县| 灵武市| 延安市| 上饶市| 运城市| 紫云| 阳山县| 扬州市| 清徐县| 酒泉市| 蕉岭县| 抚州市| 木里| 师宗县| 博白县| 鄂尔多斯市|
          <ruby id="4gvie"><video id="4gvie"><track id="4gvie"></track></video></ruby>
            <em id="4gvie"><tfoot id="4gvie"><fieldset id="4gvie"></fieldset></tfoot></em>
