xi2046 2012-04-03 12:08:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1234查看 4回答
梁的變截面
梁的變截面,我已經(jīng)按照475*1500/2680輸入,但是在三維顯示中還是475*1500,沒有顯示變截面,這是為什么?問題補充:只有一跨(不是懸挑),是在原位標(biāo)注中輸入.在編輯鋼筋中,箍筋的計算是按照變截面計算的.但是三維顯示就是不對,是按照475*1500顯示的.可能是三維顯示有缺陷
已采納三維有時不準(zhǔn)。計算還是按變截面計算的。
2012-04-03 12:51:37
變截面梁一般都是在懸挑部位,你應(yīng)該在原位標(biāo)注里面輸入
2012-04-03 15:29:57
你好,變截面的梁要在平法表格中,選中此跨單獨輸入變截面的信息尺寸,如下圖:
2012-04-03 12:31:44
你好!這道梁肯定是好幾跨,其中有一跨或者以上是變截面的,你需要將它們和別的跨的梁打斷開,重新輸入變截面尺寸就可以了。
2012-04-03 12:12:48
