黑魔瀲 2013-03-10 14:19:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 17270查看 4回答
變截面梁的繪制
1其中變截面的部分怎樣繪制 2變截面部分的跨中有鋼筋怎樣繪制 3兩梁交匯處有6根直徑8的箍筋怎樣繪制
已采納你好! 先按300*750的截面尺寸繪制該梁,然后在變截面處(3300處)將梁打斷,點擊原位標注,分別輸入左右兩段的截面尺寸和距左邊線距離,最后再將打斷的梁合并就行了。 兩梁交匯處有6根直徑8的箍筋是次梁加筋,在原位標注的平法表格里輸入次梁跨度和次梁加筋信息6A8就可以了。 "那左邊變截面梁的上部跨中鋼筋2C25+2C22怎樣繪制?" 這個2C25+2C22不是左邊梁的跨中筋,而是整條梁的左支座筋,在平法表格里左支座筋一欄輸入即可。如下圖四(第三個圖截錯了)
2013-03-10 14:25:12
已采納你好,個人認為首先在變截面處設置支座,先按300*750的截面尺寸繪制該梁,然后在3300處將梁打斷,打斷修改截面,無法合并,跨中鋼筋在跨中輸入即可,6根直徑8的是次梁加筋,在原位標注輸入,最后需要修改鋼筋長度,鎖定
2013-03-10 15:43:55
已采納你可以先按一種梁截面來定義然后分段畫上圖,(按變截面處分開為兩段)然后再原位標注的表格里修改變截面部分的截面,變截面的跨中鋼筋在原位標注的表格里對應的跨中鋼筋欄內輸入鋼筋信息,變截面處的附加箍筋在次梁加筋欄內輸入總根數及箍筋信息。
2013-03-10 18:12:40
已采納變截面的話,打斷改了再合并;2?25+2?22,應該是左支座負筋。
2013-03-14 16:41:54
