xyt 2011-06-30 09:00:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2280查看 3回答
變截面梁的箍筋
梁為變截面,截面寬的部分箍筋為6肢箍,截面窄的部分為4肢箍,如何繪制箍筋啊 截面寬的部分每側附加底筋2c12,鋼筋如何設置
你好:梁變截面可以先按一種截面定義好畫上,然后在變截面處打斷,打斷后選擇要修改截面的那一段,右鍵在屬性里修改截面及箍筋的肢數,改好后將兩處的梁選中后再合并起來。
2011-06-30 09:13:42
可以在其他鋼筋屬性里輸入計算。
2011-06-30 09:03:55
你好 可以在梁的原位標注中直接修改,對應的跨信息中修改改截面信息和鋼筋信息即可。
2011-07-05 10:31:32
