雨~ 2012-04-03 11:38:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1295查看 1回答
關于板鋼筋匯總鋼筋量的查看?
在板鋼筋畫完以后,匯總看鋼筋量時,為什么板的受力鋼筋寫在每塊板的編號里,這樣看容易知道是不是正確的,,,而負筋就只有量,不知道是那一塊板的?各位高人的是怎么樣的。?
已采納你好!軟件的確如你所說是這樣設置的。因為負筋往往跨版的比較多,所以也沒必要知道這塊板的負筋是多少量。不過也好辦:你點擊一根負筋,或者是一塊板上的所有負筋,點擊“查看鋼筋量”就可以了。
2012-04-03 11:56:48
