小姐,晚安。 2012-05-15 18:26:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 3回答
是不是鋼筋抽樣只能查看鋼筋量,查看工程量是在圖像算量里面才有?
已采納是啊,在鋼筋抽樣里面算的是鋼筋,在圖形里算的是工程量,面積體積,腳手架等工程量。
2012-05-15 18:28:13
GGJ2009鋼筋抽樣只能查看鋼筋量,查看工程量是在GCL2008圖形算量里.
2012-05-15 18:27:53
可以通過GGJ2009導(dǎo)入圖形中就能查看工程量了,目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了兩種軟件的相互導(dǎo)入。
2012-05-15 19:43:07
