hx11981214 2011-11-01 15:46:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 5回答
在把板鋼筋繪好后,匯總計算,查看鋼筋時,不知道這個“588”的受力筋是什么?
已采納出現這樣的情況,很有可能是你在輸入負筋尺寸時誤把鋼筋名稱改了,應該不影響鋼筋計算的,你可以在板負筋的構件信息里檢查并修改該負筋的名稱
2011-11-02 20:36:39
你自己怎么 定義的,SLJ-3.2.。。。。只是布置的橫向的話,應該會有溫度筋的,不然怎么綁扎。但是你的筋是8個的,圖看不清,不清楚
2011-11-01 15:58:16
在把板鋼筋繪好后,匯總計算,查看鋼筋時,不知道這個“588”的受力筋是什么?-----------------------一種情況是你的梁在柱的位置沒有畫到與之相垂直的梁相交,板在你的梁端部計算了一根受力筋;另外一種情況就是你的板可能局部多出了一小塊。
2011-11-01 16:55:31
一定是在板筋設置時尺寸輸錯了
2011-11-01 17:57:08
查看鋼筋三維,點擊588這一行,這根鋼筋就會高亮顯示,你就知道在哪了。
2011-11-01 21:33:07
