王燕 2012-04-03 11:05:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2153查看 4回答
獨立柱基底部第一個箍筋的位置
這個是插入DJ的柱子 怎樣把最下面一個箍筋設置在最底部 即腳板那個位置。
已采納基礎內柱箍筋一般是兩個或間距不大于500MM,在計算設置中按實際要求調,計算就沒問題,三維顯示中這些細節不用管,量準確是最終要的.
2012-04-03 13:20:23
這三維顯示不能移動鋼筋的位置,只要計算正確就可以了。
2012-04-03 11:17:55
一般基礎內柱箍筋是兩個或三個,在計算設置中調正確,計算就沒問題,三維顯示中這些細節可不用管,量準確是最終要的結果
2012-04-03 11:27:47
一般基礎內柱箍筋是兩個或三個,或者是@500,不必看箍筋是否在什么位置,計算結果準確就行。
2012-04-03 12:27:00
