  • 編輯異型柱時如何調整縱筋的位置,因為縱筋的設置位置不對會影響箍筋的數量
    在編輯編輯異型柱時如何調整縱筋的位置,因為縱筋的設置位置不對會影響箍筋的數量。(在編輯好異型柱時,它會自動生成縱筋,但是縱筋的位置與施工藍圖不對應,導致部分箍筋無法設置,其中第一個圖是在廣聯達里設置出來的,第二個圖是施工藍圖)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看截圖,鋼筋與藍圖不對應,沒關系,可以修改,替換,也可以刪除不需要的鋼筋,隨后重新布置,直徑不同,選中后,替換你需要的鋼筋即可
    無法設置
    2015-03-03 15:31:34
  • 查看功能欄內的縱筋設置,使用這個工具即可完成。
    2015-03-03 15:17:36
  • 在編輯編輯異型柱時如何調整縱筋的位置,因為縱筋的設置位置不對會影響箍筋的數量。
    在編輯異形柱時,先按截面編輯出實際截面然后在配筋中利用軟件中布置角筋邊筋對齊縱筋等功能來按照蘭圖中的鋼筋正確布置上縱筋,再用矩形直線畫上箍筋就可以了.
    2015-03-03 16:10:19
  • 在編輯編輯異型柱時如何調整縱筋的位置,因為縱筋的設置位置不對會影響箍筋的數量。(在編輯好異型柱時,它會自動生成縱筋,但是縱筋的位置與施工藍圖不對應,導致部分箍筋無法設置?刪除自動布置,然后選擇布置角筋,布置邊筋,自己調整鋼筋位置。
    2015-03-03 15:17:01
  • 你可以根據特殊布筋的方式來調整
    縱筋位置只要不影響箍筋就無所謂
    但是影響到箍筋就需要調整了
    自動生成
    2015-03-03 15:16:48
主站蜘蛛池模板: 西丰县| 嘉鱼县| 岐山县| 巴彦淖尔市| 古交市| 瑞金市| 西丰县| 高碑店市| 太仆寺旗| 汪清县| 高青县| 高邑县| 太湖县| 密山市| 偃师市| 郧西县| 隆回县| 若尔盖县| 德钦县| 绥德县| 丰宁| 巴彦淖尔市| 临漳县| 喀喇| 衡山县| 林州市| 铅山县| 辽宁省| 宜兰县| 英德市| 许昌县| 镇江市| 太保市| 化隆| 洛川县| 岗巴县| 茂名市| 章丘市| 平塘县| 辉县市| 汉中市|
