realfox@126.com 2012-04-02 13:59:52 | 四川省 其他專業 | 2013查看 5回答
板負筋構造筋是不是板的分布筋?
問題補充:是板負筋構造筋,不是辦負筋、構造筋。
已采納板負筋的構造筋(即分布筋)
2012-04-02 14:04:12
板負筋不是板的分布筋,板的分布筋在主筋,或者說是受力筋,板的負筋是用來抗剪、抗裂的,不直截承擔結構受力任務。。
2012-04-02 14:05:55
板的負筋不是分布筋。
2012-04-02 14:53:38
板負筋構造筋指的是與負筋垂直且綁扎在一起的上部分布筋.
2012-04-02 15:25:59
構造筋、分部筋、負筋三者是不同的,構造筋一般不能獨立存在,它起構造作用,一般不受力,分部筋在板中如單向板中分部筋,但它也受力,把力均勻全替,負筋下的分部筋必須和負筋幫成一體,共同受力
2012-04-02 17:43:06
