胡 2012-04-02 11:15:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 5回答
板鋼筋的布置
圖紙中說明:在板厚大于120的板在板頂上層與支座平行位置設單層雙向A8@200的鋼筋,與支座負筋搭接250,這值得是分布筋嗎?還是什么筋?該怎樣設置?
已采納圖紙中說明:在板厚大于120的板在板頂上層與支座平行位置設單層雙向A8@200的鋼筋,與支座負筋搭接250,這值得是分布筋嗎?還是什么筋?該怎樣設置? 這屬于溫度筋 用受力筋里面的溫度筋布置,在工程設置里面把搭接150改成250
2012-04-02 11:19:09
負筋屬性中就是有分布筋的設置。
2012-04-02 11:18:10
在板厚大于120的板在板頂上層與支座平行位置設單層雙向A8@200的鋼筋,與支座負筋搭接250,這個指的不是分布筋 應該是溫度筋;
2012-04-02 11:18:26
你好!你說的沒錯,是分布筋。在定義界面里“計算設置”那一欄,你點開右面的那3個小點,彈出對話框。在分布筋與負筋搭接長度那一欄,將搭接長度改為250就可以了。如果是以前已布置好的,在繪圖界面。框選住所有的分布筋,在屬性里修改就可以了。
2012-04-02 11:22:56
你在板受力筋里面以溫度筋布置即可,不是指的分布筋
2012-04-02 12:38:03
