zilong23 2009-04-10 18:34:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 9回答
鋼筋布置板外的問題
新手問下再給現(xiàn)澆板布置鋼筋時,鋼筋頭部怎么再板的外面? 是軟件顯示的問題? 還是有其他畫法(詳說)(其他畫法保護(hù)層怎么弄? )? 謝謝~
(9)
已采納新手問下再給現(xiàn)澆板布置鋼筋時,鋼筋頭部怎么再板的外面? 是軟件顯示的問題? 還是有其他畫法(詳說)(其他畫法保護(hù)層怎么弄? )? 謝謝~ 回答;如果是一級鋼筋,則應(yīng)該是對的,其他鋼筋則是繪制的問題,不應(yīng)該在板外。
2009-04-10 18:39:51
你在編輯鋼筋里看一下鋼筋計(jì)算是否和板的尺寸相符
2009-04-10 18:43:04
是軟件顯示的問題,在計(jì)算設(shè)置里把板的計(jì)算設(shè)置設(shè)置好,就不會計(jì)算錯的
2009-04-10 18:47:55
答:如果你布置的板的受力鋼筋,那么如果你的鋼筋已經(jīng)超出板所在范圍,那么軟件是不允許你直接布置上去的,軟件會給出提示~~~~ 如果你布置的板受力鋼筋是一級鋼筋,那么給人視覺上的錯覺就是,仿佛那個圓鋼的彎鉤老是在板外,屬于顯示問題,這個不用理會,軟件知道怎么計(jì)算的,也會準(zhǔn)確計(jì)算的
2009-04-10 18:51:06
是顯示問題,畫法有很多種。如圖
2009-04-10 19:14:58
鋼筋布置板外的問題,請你參閱下圖進(jìn)行理解、操作:
2009-04-10 19:36:46
點(diǎn)擊{查看布筋}——選擇{查看板鋼筋布置范圍} 到底是什么問題不就很明白了嗎?
2009-04-10 20:46:51
如果你布置的板受力鋼筋是一級鋼筋,軟件就是那樣顯示的 。軟過是二級鋼,就沒有彎鉤
2009-04-10 21:32:09
一般這種情況下都是用負(fù)筋引起的
2009-04-11 08:26:05
