gld2222 2009-06-13 09:34:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1060查看 9回答
板鋼筋如何布置?
板鋼筋如何布置?
(9)
已采納你的問題綜合了 你可以再界面上下載2009有聲教材學習一下
2009-06-13 10:16:43
現澆板中有四種鋼筋,一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了. 二種是負筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點軸線,點板內,這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負筋存在的基礎上才有的,你設置好,軟件會自動計算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護層和底筋面筋的直徑的.
2009-06-13 10:27:28
按圖紙,先定義然后布置就行了
2009-06-13 13:14:51
板筋一般有三種:底筋、面筋、負筋 1、底筋和面筋在板構件的受力筋中定義,布置方式根據設計有單板布置和多板布置; 2、負筋在板構件的負筋中定義,布置方式有按梁、墻和劃線布置,我建議你用劃線布置,劃線布置圖面簡潔,好檢查,不易漏布和重布。
2009-06-13 10:54:32
看看鋼筋抽樣中的鋼筋輸入,在按圖紙定義好了,在布置
2009-06-13 16:20:07
你的問題太大,一般情況下是按照圖紙,建議好好的看一看鋼筋抽樣教材中的鋼筋輸入法對你有很大的幫助,愿你早日學會,如果是受力筋在其他方式下選擇xy方向布置,如果是板負筋的布置有按梁布置,墻畫線布置
2009-06-13 09:41:48
好好看看軟件視頻幫助里面的怎么操作的,里面講解的很詳細。
2009-06-13 09:44:34
板鋼筋有受力鋼筋,負筋,你說的板鋼筋指的是那些鋼筋,還是指布置方法?最好把問題講清楚一點
2009-06-13 09:56:27
1.板的受力筋:首先定義,按照圖紙設計輸入相應數據值如下圖 然后利用單板或者多板的方式,選擇布置水平筋、垂直筋等將鋼筋布置上。 2.板的負筋,同板的受力筋,先定義,讓后畫到圖上,建議選擇畫線的布置方式,及反建構件法,這樣比較快
2009-06-13 10:10:26
