daichao031 2012-04-02 10:28:42 | 北京市 其他專業(yè) | 2601查看 2回答
如果圖上只標(biāo)注基礎(chǔ)筏板的ZXB板帶和KZB跨中板帶的鋼筋型號時
如果圖上只標(biāo)注基礎(chǔ)筏板的ZXB板帶和KZB跨中板帶的鋼筋型號時,請問 1、是否還需要配置基礎(chǔ)筏板的主筋;如需要則主筋應(yīng)該按照ZXB板帶和KZB板帶的型號嗎 2、如需要,則是否指基礎(chǔ)筏板的主筋按照雙層雙向配置;問題補(bǔ)充:3、規(guī)范出處在哪里
你好:1、只要按圖紙里的ZXB板帶和KZB跨中板帶的鋼筋定義就行了。不要再定義筏板的主筋按照雙層雙向布置了。
2012-04-02 10:35:54
如果圖上只標(biāo)注基礎(chǔ)筏板的ZXB板帶和KZB跨中板帶的鋼筋型號時,請問 1、是否還需要配置基礎(chǔ)筏板的主筋;如需要則主筋應(yīng)該按照ZXB板帶和KZB板帶的型號嗎 是還需要配置基礎(chǔ)筏板的主筋。主筋應(yīng)該按照ZXB板帶和KZB板帶的型號。 2、如需要,則是否指基礎(chǔ)筏板的主筋按照雙層雙向配置;不一定。
2012-04-02 10:37:18
