dongjianwei_0 2009-08-27 21:50:11 | 北京市 其他專業 | 2546查看 1回答
筏型基礎中電梯井
筏型基礎,電梯井底部標高在底板標高之下,請問在鋼筋算量中電梯井如何布置,兩標高之間為斜面,類似于集水坑。謝謝解答問題補充:1、這個問題應該很普遍吧,請高手幫忙解決一下,筏板定義好后,必須要把略低于筏板的標高的電梯井底板,畫上,為了扣減筏板的鋼筋量,電梯井底板和筏板之間為斜面,鋼筋全部外伸一倍錨固。正確的解決方法是什么呢,大家都是怎么弄得。 2、還有我定義樓層中筏板頂標高-3.5,板厚500,電梯井肯定要更低,也許是-4.5,想問如果電梯井底板頂標高在定義時修改標高到-4.5,樓層標高不便,還是-3.5。廣聯達能夠越層進行計算,不用必須把最低點-4.5設為層高起點。
已采納還是用這種方法比較好 利用剪力墻構件圍成后,利用集水坑扣除滿基構件。
2009-08-27 21:52:00
