LJW349 2010-06-07 20:28:57 | 北京市 其他專業(yè) | 854查看 2回答
基礎(chǔ)梁端部伸出支座,如何識(shí)別跨數(shù)
1.筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁兩端伸出支座一定長(zhǎng)度,畫完后識(shí)別梁跨時(shí)結(jié)果顯示為3跨,該如何處理呢? 2.下面這個(gè)基礎(chǔ)梁的上部筋軟件如何處理? JZL23(1) 600*1500 B12@100(5) B12C25 2/8; T28C25 8/8/4/4/4 G4C14問(wèn)題補(bǔ)充:還是剛才第一個(gè)問(wèn)題:JZL(1) 500*1400 B12@100(4) B5C25;T14C25 圖紙?jiān)粯?biāo)注梁兩端各伸出支座500,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)梁是幾跨?如果是1跨,在GGJ10.0里該如何設(shè)定?如果自動(dòng)識(shí)別梁跨的話,會(huì)顯示為3跨。該怎么辦?
已采納你好:出現(xiàn)跨數(shù)多了以后可以采用刪除支座的方法來(lái)處理,刪除后不可以再自動(dòng)識(shí)別梁跨了,在原位標(biāo)注里修改梁的信息。你的梁上部筋出現(xiàn)了好幾排,軟件不提供輸入的方法,你可把所有的主筋布置在二排里,這樣主筋計(jì)算的結(jié)果不會(huì)變的。不過(guò)要注意一下箍筋的尺寸,可能要調(diào)整一下。
2010-06-08 07:40:39
1、可以通過(guò)刪除支座的方法。 2、集中標(biāo)注中沒(méi)有上部鋼筋,可以在定義構(gòu)件時(shí),不設(shè)置上部鋼筋。在原位標(biāo)注中標(biāo)注上部鋼筋。
2010-06-07 20:31:18
