小白 2012-03-31 10:43:15 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1091查看 3回答
暗柱、剪力墻、砌體墻在畫鋼筋和圖形的時(shí)候,先后順序以及搭結(jié)
請(qǐng)問,在鋼筋和圖形軟件中,剪力墻結(jié)構(gòu)中的暗柱、剪力墻、砌體墻的先后順序,以及各構(gòu)建如何懸接
已采納在鋼筋軟件中,剪力墻結(jié)構(gòu)中的暗柱、剪力墻、砌體墻的先后順序,應(yīng)該是先畫剪力墻(暗柱的位置同樣需要花上剪力墻),然后畫各種暗柱及端柱,最后畫二次結(jié)構(gòu)的砌體墻即可; 在圖形軟件中,建好工程后,直接用畫好的鋼筋工程導(dǎo)入即可。注意各種暗柱是不需要導(dǎo)入的。
2012-03-31 11:14:49
柱,梁,墻,板的順序唄,銜接的話,我感覺應(yīng)該是中心線吧,看圖紙偏不偏。。。
2012-03-31 10:48:14
沒有先后的要求,只要是自己習(xí)慣就可以。
2012-03-31 10:49:35
