tangzhong1986 2010-02-03 12:21:29 | 云南省 土建算量GCL2013 | 469查看 4回答
圖形2008中,抹灰的問題?
圖形2008中,一邊是磚墻,一邊是剪力墻,中間是暗柱,在布抹灰的時候,混凝土墻抹灰和磚墻抹灰都布到暗柱中間,如何才能剛好把暗柱全部布為混凝土墻抹灰? 還是這種誤差不考慮? 謝謝
已采納首先我想知道根據你的圖紙磚墻抹灰和砼墻的抹灰不一樣,如果像你說的那樣分,那就用“兩點”(可能要作一條輔助線才有點可以捕捉)的方式布置!!如果整個墻面一樣,那么直接把 依附材料 清空,也就是選擇空的那個,布置上去之后軟件會自動判斷識別出抹灰所附的墻體。
2010-02-03 13:42:44
選擇 依附條件的時候,分別選用混凝土基層 和磚基層 就可以了。 選擇正確了 軟件就可以給你分開了,在圖上看差一些 沒有關系,不影響計算的。
2010-02-03 12:29:37
定義房間,在構件作法中套子目,選擇相應的工程量代碼
2010-02-03 13:06:02
在布抹灰的時候,混凝土墻抹灰和磚墻抹灰都布到暗柱中間,如何才能剛好把暗柱全部布為混凝土墻抹灰:要分清楚的話,在2008中用兩點畫法畫上去
2010-02-03 13:15:48
