普普 2013-03-04 17:24:41 | 云南省 土建算量GCL2013 | 956查看 6回答
圖形算量里暗柱的做法如何套
框架剪力墻結(jié)構(gòu),在鋼筋軟件里繪的剪力墻暗柱,包括YDZ、YAZ、GAZ、YJZ,導入到圖形算量里后,變成了柱子里的構(gòu)件,那做法是套直形墻的還是柱子的? 如果是套剪力墻的做法,那墻的厚度是如何取的,是200mm以內(nèi)還是200mm以外
(6)
已采納暗柱暗梁,都是剪力墻的加強構(gòu)件,套剪力墻定額子目。可以在導入時進行選擇,不導入暗柱,那么圖形算量軟件就會自動處理為墻。
2013-03-04 17:38:15
如果你定義的是暗柱,那么它們的工程量已經(jīng)被軟件直接并入到剪力墻里面了。那當然是套剪力墻那一項了。
2013-03-04 21:57:08
直接套剪力墻定額即可。
2013-03-04 17:28:32
套剪力墻的做法,至于厚度的確定應(yīng)該采取與其相接剪力墻的厚度。就截圖而言墻厚應(yīng)該是200mm。
2013-03-04 17:33:49
套混凝土墻定額。
2013-03-04 17:43:59
套剪力墻吧!
2013-03-07 14:36:57
