俊的最強音之旅 2014-12-14 09:14:23 | 江蘇省 土建 | 1100查看 3回答
江蘇腳手架問題二?
建筑物檐高超過20m,但其最高一層或其中一層樓面未超過20m且在6層以內,則該樓層在20m以上部分的超高費,每超過1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應定額的20%計算。如何理解“但其最高一層或其中一層樓面未超過20m且在6層以內時“這句話,既然檐高已經超過了20m,又何來最高一層未超過20m的說法? 請大神們耐心解答下,不忘此恩!
比如層高3,共12層,室內外高差0.3,那么第六層的高,3*6=18+室內外高差0.3=18.3米,那第七層就是樓面在20米以下,樓頂在20米以上,按照規則,只有第八層及其以上可以計算超高費,
那第七層就是適用其中一層樓面未超過20m且在6層以內,則該樓層在20m以上部分的超高費,每超過1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應定額的20%計算
具體計算為
第七層=3*7=21+0.3=21.3-20=1.3米,共計12的總高度是12*3+0.3=36.3檐口高度
套18-2子目*1.3*20%
2014-12-14 12:09:41
你描述的這句話有邏輯不清晰的問題,請你把出處的原文截圖傳上來分析一下。
這就需要向定額站咨詢的,這句話確實不能理解。
2014-12-14 14:35:19
那第七層就是樓面在20米以下,樓頂在20米以上,按照規則,只有第八層及其以上可以計算超高費, 湯師傅,這句話是不是應該是第六層的樓面在20米以下,樓頂在20米以上,按照規則,只有第七層及以上可以計算超高費?我畫了一張圖,6層是18+0.3,那7層的樓面就是21.3米。應該從7層開始就需要計算超高費了是嗎?
那7層的樓頂就是21.3米。7層只計算1.3米的超高費2014-12-14 17:35:58
