  • 梁的鋼筋問題?
    1,KL 或者L 里的 原位標注, 下部鋼筋 和 下部通常筋 兩者算出來的一樣嗎?我實驗算出來的一樣, 那么構造一樣不? 2,圖紙上表示的是 梁下部鋼筋是2C18 。別人輸入的是 下部通常筋,我輸入的是 下部鋼筋,量一樣,那他錯了還是對了?
    下部通長筋無論是在集中標注表示還是在原位標注表示,其構造是一樣的。03G1011第54頁大樣圖里表示梁下部鋼筋在每一跨分別錨入相鄰支座。這種構造結構可靠度比較高,但是這種方法比較浪費鋼筋,并且造成節點部位鋼筋擁擠,混凝土澆筑困難(當然,為了避免這種情況,在03G1011第34頁提出了非接觸搭接構造)。對于下部鋼筋的連接,圖籍沒有明確規定,只是在注6作了如下說明:“梁下部縱向鋼筋的連接應按照《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ32002第6.5.1條和第6.5.3條的有關規定進行施工”。而《高規》沒有規定不允許梁下部鋼筋進行連接,只是對連接方法作了規定。對此,陳青來教授推薦使用一級機械連接,因為一級機械連接經過國家的多次試驗,證明是相當可靠的(拉力試驗的鋼筋破壞點都不在機械連接處),可以在任何位置上進行連接。總結起來,由于施工工藝的不同,梁下部鋼筋可以每跨一錨固也可以通長連接(采用可靠的連接形式),而通長連接時就需要計算接頭數量。 上面是我復制了廣聯達造價知識里的一個回答。希望對你有幫助。 如果一個梁兩跨,而下部鋼筋都是2C18,在通長鋼筋里輸入和分別在兩跨的下部鋼筋里輸入,結果是不一樣的,通長的軟件在中間支座是直接通算過去的,而分別在原位標注里輸入,兩跨的下部鋼筋都是各自錨固到自己的2個支座。
    2011-04-11 19:41:07
主站蜘蛛池模板: 渝北区| 牟定县| 商水县| 勃利县| 运城市| 海原县| 马山县| 陇西县| 兖州市| 鄯善县| 苗栗市| 沙湾县| 故城县| 巴林左旗| 南宁市| 阿勒泰市| 手游| 朝阳市| 苍南县| 沾化县| 宁德市| 嵊州市| 诸暨市| 沙田区| 淳化县| 鹤庆县| 招远市| 东宁县| 浮山县| 喀什市| 吉隆县| 江门市| 涡阳县| 女性| 白银市| 嵩明县| 平阴县| 平塘县| 新建县| 东城区| 应城市|
