AICOM006 2012-03-29 22:39:23 | 北京市 土建 | 923查看 4回答
外墻腳手架問題
北京01定額外墻腳手架是綜合腳手架,請問綜合內容都包括哪些,含懸挑腳手架情況嗎,若不含,懸挑腳手架如何計算費用,套用哪個子目定額?問題補充:執行外墻腳手架后,懸挑腳手架還應增加鋼構件的費用嗎
已采納北京01定額外墻腳手架是綜合腳手架,請問綜合內容都包括哪些,含懸挑腳手架情況嗎,若不含,懸挑腳手架如何計算費用,套用哪個子目定額? 回答:綜合腳手架是不管你怎樣搭設方法,按建筑面積計算。
2012-03-30 13:44:54
1、綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等。 2、含懸挑的部分。
2012-03-29 23:26:17
說明及工程量計算規則 一、說明 (一)本章包括腳手架共13個子目。 (二)外墻腳手架子目為整體更新改造項目使用,新建工程的外墻腳手架已包括在建筑工程綜合腳手架內,不得重復計取。 (三)內墻腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內腳手架,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。 (四)吊頂腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內吊頂腳手架子目,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。 (五)本定額子目中的搭拆費,包括整個使用周期內腳手架的搭設、拆除、上下翻板子、掛密目網等全部工作內容的費用。 (六)本定額子目的租賃費為每百平方米或每十米每日的租賃費,使用時根據不同使用部位腳手架的工程量乘以實際工期計算腳手架租賃費用。 二、工程量計算規則 (一)外墻腳手架按外墻垂直投影面積以平方米計算。 (二)內墻腳手架按內墻凈長以米計算,如內墻裝修墻面局部超高,按超高部分的內墻凈長度計算。 (三)吊頂腳手架按吊頂部分水平投影面積以平方米計算。 (四)外墻電動吊籃,按外墻垂直投影面積以平方米計算。
2012-03-30 10:33:38
都含了的,想交流更多,請加造價交流群 89560491
2012-03-30 13:55:38
