情初° 2018-07-15 11:12:40 | 北京市 土建 | 9149查看 2回答
外墻腳手架怎么計算,套什么定額
8米的外墻腳手架怎么計算,套什么定額
補充問題:我想單獨計算這個外墻的腳手架費用
已采納外墻腳手架已包含在綜合腳手架中
2018-07-15 11:34:11
雙排腳手架,按照中軸線算出腳手架的跨度總長*高度=腳手架搭拆面積,在建筑定額里面找到外腳手架(鋼管架10米以內)該子目套取,注意調人工單價。
2018-07-15 11:44:47
北京01定額外墻腳手架是綜合腳手架,請問綜合內容都包括哪些,含懸挑腳手架情況嗎,若不含,懸挑腳手架如何計算費用,套用哪個子目定額?問題補充:執行外墻腳手架后,懸挑腳手架還應增加鋼構件的費用嗎
老師你好、有點我不太通 外墻腳手架、安全出口搭建包含在措施費中了嗎?腳手架側面 面積出來2米 、工程量不計取嗎?
單獨砌筑一段圍墻,墻高3.6米,雙面抹灰,墻頂掛瓦,施工時,圍墻兩面都搭了腳手架;套定額時,是一面套圍墻腳手架,一面套外墻裝修腳手架;還是套圍墻腳手架,工程量乘以2?
1、雙排外墻腳手架的計算寬度是超出外墻邊1.5m以內還是多少?有沒有文件規定?2、這棟樓有很多凸出外墻的馬頭墻,超出外墻邊從下到上0.7m-1.8m,是否可以計算腳手架面積?為什么?
