- -? 2017-01-08 15:31:19 | 北京市 土建 | 3041查看 3回答
關于外墻腳手架的問題
定額中有關于外墻懸挑式鋼管腳手架的規定:外墻腳手架按實際搭設的架體形式計算。未知實際搭設形式時,檐高24m以內且層數不超過六層的建筑物外架套用落地式鋼管腳手架定額,檐高24m以上或層數超過六層的建筑物套用懸挑不翻轉扣件式鋼管腳手架定額。
如果采用了外墻懸挑式鋼管腳手架,那外墻裝飾的時候是不是還得套用落地式鋼管腳手架?
采用了外墻懸挑式鋼管腳手架,外墻裝飾的時候不用落地式鋼管腳手架,而是用吊籃腳手架
2017-01-08 15:38:51
如果采用了外墻懸挑式鋼管腳手架,那外墻裝飾的時候是不是還得套用落地式鋼管腳手架?答:不能,你是按外墻全面積套用的定額。
2017-01-08 15:38:03
其實這只是套用子目的一個說明,24米以內套落地式,超過這個套懸挑式,工程量還是按實際搭設面積計算
2017-01-08 22:18:59
