星柯 2012-03-29 20:24:05 | 廣東省 土建 | 2847查看 2回答
請問當原位標注的支座處鋼筋與集中標注的通長筋相同且數量相等時,支座處的鋼筋按負筋計算還是通長筋計算?
已采納當原位標注的支座處鋼筋與集中標注的通長筋相同且數量相等時,支座處的鋼筋按通長筋計算。
2012-03-29 20:44:45
這是設計上一點小失誤,這種情況一般不會出現。 支座處負筋的根數應該為 (集中標注的通長筋-原位標注的支座處鋼筋數量=0),所以,你說的這種情況應該是沒有支座負筋,所以支座處的鋼筋應按通長筋計算。
2012-03-29 20:46:20
