137****6565 2017-02-07 11:58:25 | 廣東省 土建 | 2135查看 3回答
如果框架梁集中標(biāo)注中無上部通長筋,那么原位標(biāo)注中的上部筋是不是全都是支座負(fù)彎筋
如果框架梁集中標(biāo)注中無上部通長筋,那么原位標(biāo)注中的上部筋,標(biāo)注在兩端的全都是支座負(fù)彎筋,標(biāo)注在中間的是本跨上部通長筋。
2017-02-07 12:00:49
這種情況是設(shè)計有錯誤,至少會有架立鋼筋,否則箍筋無處可綁了!
2017-02-07 12:02:07
原位標(biāo)注的梁面或底的鋼筋標(biāo)注,設(shè)計是標(biāo)注在梁跨的中部,當(dāng)只是標(biāo)注在梁的支座位置,那么最好是咨詢設(shè)計是否包括梁面部的鋼筋。
2017-02-07 12:04:12
框架梁集中標(biāo)注中只有一個通長筋是表示上部還是下部通長筋
框架梁集中標(biāo)注中只有一個通長筋是表示上部還是下部通長筋基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注中只有一個通長筋是表示上部還是下部通長筋
梁集中標(biāo)注上部通長筋與支座原位標(biāo)注鋼筋不同,支座鋼筋是否是原位標(biāo)注鋼筋加集中標(biāo)注
如圖,梁集中標(biāo)注上部通長筋2c14與支座原位標(biāo)注鋼筋2c18不同,支座鋼筋輸入時,是否是2c14+2c18?
請問各位同行,關(guān)于梁的集中標(biāo)注的上通長筋及原位標(biāo)注上部鋼筋通長,在軟件中的設(shè)置
請問當(dāng)原位標(biāo)注的支座處鋼筋與集中標(biāo)注的通長筋相同且數(shù)量相等時,支座處的鋼筋按負(fù)筋計算還是通長筋計算?
