吳工 2021-01-10 10:14:47 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 2423查看 3回答
梁集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋與支座原位標(biāo)注鋼筋不同,支座鋼筋是否是原位標(biāo)注鋼筋加集中標(biāo)注
如圖,梁集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋2c14與支座原位標(biāo)注鋼筋2c18不同,支座鋼筋輸入時(shí),是否是2c14+2c18?
對(duì)的按原位標(biāo)注的
2021-01-10 10:16:10
按原位標(biāo)注輸入
2021-01-10 10:17:06
你好:2C18,2C22輸入在梁左右支座里面。
2021-01-10 10:18:16
